Hoi allemaal,
Ik heb het volgende probleem bij mijn bmw doen de linker knipperlicht het niet meer zowel voor als achter.Ook niet als ik de alarm verlichting aanzet.Kan iemand mij vertellen waar ik naar moet kijken of waar de zekering zit voor dit probleem als vast bedankt.
Met vriendelijke groet,
mike
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als eerste kijk je eens de lampjes na.
Vervang deze zonodig eens met de andere zijde,
Maar omdat je aangeeft dat het zowel voor als achter is lijkt het me meer een massa probleem.
ik zou in dat geval even het boekje erbij pakken en gaan kijken naar de zekeringen.
Ik weet niet of het bij alle bmw's zo is maar bij mij zitten ze onder de motorkap in een zwarte box.
De zekering zelf moet 1 geheel zijn en mag nergens gebroken zijn verder zou ik eens even de relais
(deze zitten ook bij de zekeringen in de box maar zijn een stuk grote en zien uit als vierkante blokjes).
Druk deze eens een keer aan of haal hem eruit en stop deze opnieuw erin in het onderhouds boekje moet staan welke relais voor de verlichting is.
Dit had mijn probleem verholpen.
Tip: Voor goede hulp kun je beter even aangeven om welk type bmw, bwj jaar etc.
Succes en groet,
dave
