BMW 3-Serie: Knipperlichten geven geen signaal op instrumentenpanneel bmw 320
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
aan de buitenzijde werkt het wel,als je het contact uit zet,en de alarm lichten aanzet werken ze wel op het instrumentenpanneel..rarara
wie o wie kan dit probleem
Harmsen
1.145 km
al 18 jaar lid
is waarschijnlijk een storing op de k can -> probleem is waarschijnlijk op te lossen door combi los te maken van de wagen en na enkele minuten teug aan te sluiten
proffi 150 km Reageer
Hoi,
ik heb hetzelfde meegemaakt met onze 3 serie. De fout zat uiteindelijk in het lichtcentrum (slecht contact); Kabelstekker losgenomen en ingespoten met contactspray. Fout is tot op heden weggebleven. (ong. 20 maanden)
Veel succes. Paul
5serie 880 km Reageer
Hoi Paul alvast bedankt ,
Waar zit het lichtcentrum? dan kan ik vanavond nog even aan de slag!!
Harmsen Topicstarter 1.145 km Reageer
Volgens mij bedoel je de lichtschakelaar of niet,
Ik heb ook al een of ander relais horen vallen??????
Dat dat het probleem zou kunnen zijn ..
Proffi mag ik jou bedanken hij werkt weer prima toppie
hoi ik heb het zelfde probleem met mijn bmw 318i echter doet mijn snelheidsmeter toerenteller en klokje het niet. ik vraag me ook af wat een combi is en waar ik die ergens kan vinden? kan iemand mij adviseren?
groetjes roland
Hallo Arjan,
Sorry voor de late reaktie, maar ik moest gisteren vroeger weg. Ik lees echter dat het probleem opgelost is. Het lichtcentrum(zoals men dit noemt bij BMW) is wel degelijik de verlichtingsschakelaar. Voor de knipperlichten is er geen relais meer aanwezig. Sorry dat ik onduidelijk geweest ben. Paul
Hallo Roland,
Een combi (of combi-instrument bij ons) is niet meer of niet minder dan het totaal van snelheidsmeter, toerenteller, brandstofmeter, temperatuurmeter en alle controlelampjes. Ik zou beginnen met het uitlezen van de foutcodes, dan eventueeluitbouwen van het combi-instrument, het losmaken van de kabels en deze inspuiten met contactspray of contactclaener. Veel succes. Paul
hoi paul!
Bedankt voor je hulp, het probleem is opgelost!
Groetjes Roland.
Beste mensen,
Ook ik rij een bmw 320 uit 2000
Bij mij doen de knipperlichten het van buiten wel maar in mijn instrumentenpaneel word er niks aangegeven. pas als ik contact uitzet, beginnen ze spontaan te knipperen. ik zal proberen te doen wat er gezegd is door de mensen die gereageerd hebben. hoop dat het probleem dan ook verholpen is
de rest doet het gewoon perfect, snelheidsmeter, oliepeil, boardcomputer
waar ik nog wel mee te kampen heb, sinds dat het probleem met richtingaanwijzers in mijn instrumentenpaneel is verschenen, dat mijn radio geen klok meer laat zien. kan de rest wel allemaal zien dus welke cd er draait en welk nr, en welke radiostation etc
alleen mijn klok zie ik niet verschijnen
hebben jullie dit probleem ook gehad in combinatie met de richtingaanwijzers???
tot slot doet mijn vergrendelingsknopje af en toe raar. als ik in de auto zit en ik druk op de knop om alle deuren te vergrendelen, gaat het wel gelijk dicht maar af en toe moet ik vaker drukken zodat die weer open gaat.
weet iemand hier iets voor?
alvast bedankt voor jullie tijd en hulp!!
Rabie 20 km Reageer
beste rabie begin maar met combi af te koppelen voor de k bus te resetten en voor het kolkje op de radio moet je toets met het klokje op de radio indrukken
