Ok, Het volgende is er aan de hand: Ik verlies ongeveer 1liter koelvloeistof in 50Km (!) maar... er is geen zichtbare lekkage, het koelsysteem is onder druk gezet en ook hier niet echt resultaat (de druk liep wel langzaam terug, ongeveer 0,1 bar per 5min, volgens de monteur verklaart dit niet het koelvloeistof verlies). Op de vulopening op het expansievat is met een (vloeistof)tester gekeken of er uitlaatgas in de koelvloeistof terecht is gekomen, ook dit was in orde. De motor loopt mooi regelmatig, ook is er geen witte pluim bij de uitlaat zichtbaar (maar ik sta er natuurlijk niet achter als ik op de snelweg zit) De olie is goed en niet 'besmet' met koelvloeistof, er is geen inwendige lekkage via het element van de verwarming, dus... rara? De volgende stap zou demontage en beoordeling van de kop moeten zijn (gescheurd?) of heeft iemand nog een ander idee?
alvast bedankt voor het meedenken,
Eelco
