BMW 5ER REIHE: kofferruimte niet meer open
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N20B20B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Ik ben er vanmiddag tijdens het inpakken van mijn vakantiespullen (gelukkig op tijd want ik volgende week pas weg) achter gekomen dat mijn kofferbak niet meer open gaat. Tijdens het passen en meten deed ik op een bepaald moment de klep dicht waarna deze niet meer open te krijgen was. Kan zijn dat er wat (gepast) geweld bij gebruikt werd, maar ook weer niet zoveel dat dit in mijn ogen voor problemen zou moeten zorgen.
weet iemand hoe ik mijn auto weer kan openen? Gaat om de achterklep, en niet het raam dat wel gewoon geopend kan worden.
Het lampje aan de binnenkant blijft overigens ook branden wat mij doet vermoeden dat hij niet helemaal goed / recht dicht is gegaan.
Kan iemand mij helpen?
arthurwijker
575 km
Gaat ook met de sleutel niet meer los , of is deze al sleutel loos ?
Probeer hem eens iets strakker dicht te duwen en dan met de ab ontgrendelen.
Anders binnen paneel demonteren en mechanisme met de hand bedienen.
Dank voor de reactie.
Auto is inderdaad sleutelloos. Heb al geprobeerd te duwen en te ontgrendelen maar helpt niet. Welk paneel moet ik evt demonteren?
arthurwijker Topicstarter 575 km Reageer
de kunstof plaat aan de binnenkant van de klep
Uiteindelijk is het een falende microswitch geweest waardoor de auto niet meer open ging. Na vervanging was alles weer ok.
