Hallo allemaal!
Ik heb sinds 2 jaar een BMW E30 met M40 motor.(3ton op teller)
Starten en lopen nog steeds...
Alleen sinds te tijd dat ik hem heb, zie ik de temp. meter niet hoger dan 1/4 komen, soms net iets daarboven.
Termostaat is 2 dagen geleden vervangen, geen resultaat.
Alles is goed gelucht, waterpomp is nieuw. Visco fan lijkt ook goed te werken...
Wanneer ik de motor uitzet (als de meter 1/4 aangeeft) en daarna het contact weer aanzet, hij soms wel gewoon in het midden staat. Start ik dan, loopt hij direct weer terug naar 1/4 temp.
Verwarming word wel redelijk warm.
Auto heeft in het verleden wel op LPG gelopen, maar altijd netjes onderhouden en snelweg kmtjes. Ik weet niet of dit nog van later belang is op de temp. meter???
Ik hoop dat iemand het weet, want ik ben ten einde raad...
Mijn dank ik groot! :)
Wanneer je de wagen stationair laat draaien ( niet rijden ), komt de temperatuurmeter dan in het midden ?? Heb je een originele thermostaat gebruikt ? Ik heb namelijk de ervaring dat imitatie thermostaten dikwijls een koudere openingstemperatuur hebben dan een originele, en dan heb je dit probleem ook voor .
Groeten, Eric
