BMW 3-Serie: Koud starten
Bouwjaar: 1998
Hallo techneuten,
Wie o wie kan mij bijstaan met mijn start probleem.
's Morgens vroeg wil mijn 318 Is 1998 verschrikkelijk slecht starten.
Hij is hiervoor bij de dealer geweest en zij hebben twee sondes vervangen (nokkenas) bougies vervangen en een nieuwe accu geplaatst.
Het probleem blijft zich voordoen iedere morgen.
Nu hebben ze olie in de automaatbak gedaan om de motor inwendig te reinigen ?
Geeft bij uitlezing geen storingen aan
Is er tussen jullie iemand die dit probleem herkend en mij verder opweg te helpen Graag
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groeten Hans
Hans4064
hallo hans,
hoe staat het ervoor met de brandstof-druk ??
dit kunnen ze n.l. niet zien bij het uitlezen van de auto!
denk zelf aan een 'brandstofprobleem' maar kan er natuurlijk naast zitten!
hallo stefan,
Volgens de dealer hebben ze de druk gemeten maar dit is niet het geval.
Wat ze wel hebben geconstateerd is dat bij de eerste start de compressie druk cil 4 om en nabij de 3 bar is.
Dit doet de motor maar 1 keer daarna is het goed.
Het start probleem blijft zich voordoen.
Weet je nog iets????
Vr.gr. Hans
Hans4064 Topicstarter 55 km Reageer
is er geen sprake van zwevende kleppen of iets dergelijks omdat hij die 3 bar aangeeft af en toe..dat is wel bar weinig..zit normaal toch een stuk hoger.
Mvg Stefan
