Dag mensen,
Ik heb een probleem met zijn e36 320. Vorige week had ik plotseling men wagen aan de kook. Meter in het rood, rook onder de motorkap......Kwas gelukkig bijna thuis....50 meter.....Ik ben er vandaag mee aan de gang geweest, de motor werd weer te warm. De slang aan de rchterkant van de thermostaat werd kokend heeten bouwde druk op maar de slang aan de linkerkant van de thermostaat was koud. Dus heb er een nieuwe thermostaat in gezet.Die eerst getest met kokend water. Nog steeds hetzelfde probleem. Daarna alle slangen doorgespoeld incl. radiateur alles helemaal leeggespoeld alles was open. Toen nieuwe koelvloeistof erin. Nog steeds het probleem.
Dus mijn vraag is.....Koppakking lek? Er komt witte rook uit de uitlaat...kep wel eens gehoord dat dat kan duiden op lekke koppaking...
Vol verwachting wacht ik jullie reactie(s) af.
Met vr gr
Erik
Kun je (laten) testen met een Co detectie apparaat.
Of als niet beschikbaar, door de koelwatervuldop eraf te laten en kijken of er constant gasbelletjes blijven komen ( systeem moet dan wel goed ontlucht zijn en dit zal met een lekke koppakking vervolgens niet lukken ).
