BMW 3-Serie: koppeling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 i
hallo
heb sinds enkele dagen een geluid als ik mijn koppelingspedaal ingedrukt houdt
tijdens het rijden hoor je niets en de versnellingen werken goed
bij stilstand en duw ik het pedaal in komt er geluid uit,zoo precies schurend geluid
weet iemand raad?
groetjes
valerio
valerio
1.255 km
99% kans dat je druklager defect is. alleen bij ingetrapte koppeling draait dit lager dus vandaar dat je het dan hoort.
als je het gaat vervangen dan raad ik je wel aan om de gehele drukgroep te vervangen.
nu heb je toch alles los liggen.
gr. marcel.
marcel6952 1.880 km Reageer
lager drukgroep en plaat, meestal in 1 set te koop, beste inderdaad om alles ineens te vervangen als je toch de bak van de motor af hebt liggen. Let ook op een evetueel aanwezig toplager, deze worden meestal niet in zo'n set meeverkocht.
Succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
hoi
ben gaan zien voor een set van koppeling
geplaats 500 euro
is dat de normale prijs?
groetjes
valerio
valerio Topicstarter 1.255 km Reageer
