BMW 3-Serie: Koppeling functioneert niet meer na inbouwen nieuw motorblok
Bouwjaar: 2002, Motorcode: M47N 110kW
Nadat er een "nieuw" motorblok ingebouwd is, werkt de koppeling niet meer. Dit is raar, want de koppeling is gecontrolleerd, drukgroep getest, koppelingsplaten opnieuw bekleed (wist overigens niet dat dat kon) en een nieuw druklager geplaatst. Volgens mij zijn alle ingredienten aanwezig voor een weer perfect functionerende koppeling. Maar helaas.
Wellicht heeft iemand een idee in welke richting er gezocht moet worden? Kan het zijn dat het bedienmechanisme niet juist aangesloten is? Werkt dit bedienmechanisme mechanisch of hydraulisch?
Ik hoop dat er iemand is die wellicht wat extra info kan geven of een aantal tips van wat de oorzaak zou kunnen zijn? Alvast bedankt.
Mvg, Jasper Lucassen
Jasper Lucassen
365 km
Als ik in de onderdelenlijst kijk zie ik een hydraulische koppeling.
Begin maar eens met ontluchten en vloeistofniveau op peil brengen.
Plaatjes van onderdelen hier: http://www.realoem.com/bmw/select.do
oldford 117.985 km Reageer
Hallo, bedankt voor je reactie. Is dit dan een gesloten oliecircuit, wat dan dus ook apart onlucht moet worden? Ik hhor het graag.
Jasper Lucassen Topicstarter 365 km Reageer
Koppeling kan je inderdaad apart ontluchten. Bij je VB vind je de pomp en een nippel daarop een slang aansluiten en paar keer pompen en nippel open doen. Paar keer herhalen tot dat je weerstand in je pedaal voelt.
Hallo, het probleem is opgelost, na het monteren van de originele revisieset werkt de koppeling feilloos. Er zaten minimale verschillen tussen de ene en de andere, maar blijkbaar toch net te veel verschil. Bedankt voor jullie reacties.
