BMW 3-Serie: koppeling met 20.000km slipt e36
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
hallo,ik heb sinds kort een nieuwe drukgroup+lager+koppelingsplaten+pomp gestoken heb er ongeveer 20.000km mee gereden (ik rij wel veel in stad dus optrekken en remmen en heb op 2 jaar tijd 3x nieuwe banden moeten steken) maar nu slipt de koppeling bij vol gas kan het dat die al weer is versleten?
tootjesoptas
60 km
al 17 jaar lid
Kan versleten zijn als je veel met je voet op het koppelingspedaal rijdt.
Kan ook een lekkende keering zijn waardoor er olie op de koppeling komt.
Bak demonteren om te bekijken wat er aan de hand is.
oldford 117.985 km Reageer
lijkt me stug dat hij nu al versleten is,
tenzij dat het door fout gebruik is zoals met voet op koppeling blijven rijden.
ik zou ook eerst kijken of er olielekkage is dat het bij de koppelingplaat in loopt en dus de koppeling vet is,
moet ik echt dat hele ding er weer af halen?dan kan ik even goed een andere koppeling steken is er geen andere manier om te kijken of er vet aan hangt?er is toch een opening juist aan de koppeling met dat plastic kapje over,maar ik voel daar niet veel vet.ik ben mss vergeten zeggen dat hij het 's morgens niet heeft ook al geef ik vol gas het is pas achter een km of 2 grtz jan
tootjesoptas Topicstarter 60 km Reageer
Als je een kristallen bol hebt,kun je door het huis van de bak de koppeling zien,en ik vrees dat je die net niet hebt..:-) Van buiten zie je niks,voel je niks,en word het ook niks..eraf halen is waarschijnlijk de enige optie om goed te beoordelen hoe de staat van de koppeling is..
En als je toch de bak eraf haalt,kun je beter voor het zekere een nieuwe monteren.
Heerlijk om die bakken eraf te halen..als je er eenmaal de handigheid in hebt is het zo 'gepiept'
Gr Stefan
ja
laaaaaaaaaaaaaaaaaang verlenstukje met kogel kop
half lange dop
und schrauben mahl
Ich sage danke schon Jerry..
