BMW 3-Serie: Koppeling vervangen SMG BAK.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3200
Heeft iemand ervaring of documentatie hoe men de SMG bak , koppeling, vliegwiel de/monteerd.
Is zo'n klus zelf te doen zonder speciaal gereedschap of zeggen jullie afblijven en laten doen.
Mvg Ramjod.
Ramjod
6.935 km
al 14 jaar lid
Het vervangen van de koppeling van een SMG bak is niet anders als van een gewone handbak, je moet enkel niet de leidingen van het bediening mechanisme loshalen, als je die wel doet moet je het systeem weer vullen met speciale olie (Pentosin CHF-11)
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dus alle componeneten die op de bak zitten met leidingen schroef je van de bak los zonder de leidingen daarvan los te halen en dan aan de kant leggen..
Hoe zit het met de schakelpook unit want daar gaan ook leidingen naar toe?
Ramjod Topicstarter 6.935 km Reageer
Je maakt de unit los van de schakelas en hangt alles ook gewoon aan de kant. De unit zelf zit gewoon op de bak geschroefd en die kan ook gewoon los. Je hebt alleen een kromme pen nodig om het asje uit de schakel as te halen.
gr Martin
Dus binnen in de auto blijft alles zitten?
Ja.
gr Martin
Ok Martin bedankt voor je uitleg.
Dan ga ik binnenkort maar eens een dagje verlof nemen.
Gr Ramjod.
Aangrijppunt koppeling moet wel opnieuw ingeleerd worden....
Patje8412 4.700 km Reageer
Kan dat dmv boven de 30km/h dan bak in N en dan beide flippers tegenlijk 10sec inhouden?
