Mijn Z3 met 1.8 motor geeft bij het starten koud als ook warm een kort rammelend (schurend) geluid van ongeveer een seconde.
Motor loopt verder prima. Kan dit verorzaakt worden door de distributie ketting en kan het kwaad? Heb sinds 10.000 km syntetische olie in het carter 5W40. Zou het door de olie kunnen komen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
