Ik heb een Z3 1,9 16v uit 1996 en deze heeft spanningsverlies over een voedings-kabel die vanaf de accu naar voor komt.
Vanaf de accu komen 2 +kabels naar voor, deze komen rechts voor bij het motorstuurapparaat uit op een verdeelblok.
Op beide draden staat de batterij spanning,als ik de auto op contact zet zakt van de dunne draad de spanning naar +/- 8volt
tijdens starten naar +/- 6volt.
Deze draad voedt de 3 relais welke ook daar zitten en een is van de brandstofpomp, de motor slaat dus niet aan.
Is er bij iemand van jullie bekent wat er tussen deze draad zit wat deze weerstand veroorzaakt.
B.v.d Leon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
