BMW 3-Serie: kortsluiting automaat
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325i
Hoi
heb een probleem met mn bmw 325i automaat, bak ik gereviseerd en gemonteerd sindsdien is mijn kabelboom al 2 keer uitgebrand, dus al de tweede ingezet, Ten einde raad dus gaat niet in de noodloop dus een rare situatie.
Iemand misschien een idee wat de oorzaak kan zijn?
Hoop op een reactie alvast bedankt!!
Joostbmw325
75 km
al 15 jaar lid
Welk deel van de kabelboom brandt uit? Motor, injectors, bak?
Kun je achterhalen bij welke draad het begint? Welk onderdeel?
oldford 117.985 km Reageer
Alvast bedankt voor je reactie..
ben vanavond nog eens aan het zoeken geweest en het begint bij de relais van de lamdasonde.. dus onder de motorkap is het het ergste, ga ik bij de stekker van de lamdasonde zie je dat de blauw groene draad een beetje is gesmolten hoe verder op de motor aan hoe erger. de blauw groene draad daar begint het denk ik, waarna de rood witte ook begint volgens mij. Ze gaan beide dezelfde relais in.. de blauw groene gaat naar de stekker aan de lamdasonde, zou het kunnen dat ik daardoor sluiting in de kabelboom krijg??
Joostbmw325 Topicstarter 75 km Reageer
De blauw/groene draad is van de verwarming van de lambdasonde (Voeding)
Het gekke is, dat de zaak niet gezekerd is dus het zou zomaar kunnen dat er sluiting in de lamdasonde zit...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dus als ik het goed begrijp hans dat de voeding zoiezo niet gezekerd is dus kan dus zeker de oorzaak zijn denk je?
Alvast bedankt... Joost
Jep, dat kan...
ik stuur je het schema, dan kan je het zelf zien. K94 is het relais van de lambdasonde verwarming.
mvg,
Hans.
Ok hans, Hartstikke bedankt.. heb er nu ff mn lamdasonde bij gepakt en het schema maar kleuren komen niet overeen volgens mij, komen 4 draden uit 2x bruin 1xpaars 1x licht bruin en merk is beru of geeft dit niks?
Dan zit er al een vervanger in...kijk eens aan de autozijde van de stekker; daar moeten de kleuren wel kloppen.
klopt inderdaad.. kan het een verkeerde zijn mis? type is ozh 035 kba 16989 16/04
en in de stekker staat bmw 1 718 057
het zal een universele lambdasonde zijn...de nummers zeggen mij niets. hieronder een schema, hoe je de verwarming kan meten.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/3/w...][img]http://img3.imageshack.us/img3/8151/weer...[/img][/url]
ok bedankt!!
ga er van het weekend mee aan de slag.. hou je op de hoogte..
