Heb al eerder op Problemcar gestaan met mijn probleem.
Toen had ik vermeld dat ik krakende deuren cq ramen had.
Ik ben er inmiddels wel achter dat het niet mijn deuren zijn maar dat het in de ramen zit.
Heb al van alles geprobeert, van schoonmaken tot weer opnieuw invetten maar tot nu toe heeft nog niets echt gewerkt.
Als ik aan het rijden ben dan kraken mijn ramen.
Op de snelweg is dit beduidend minder, maar op een klinkerweg wordt dit irritant.Als ik mijn ramen een fractie naar beneden doe is het ook weg, het lijkt erop dat de raam te strak in de stijl zit.
Heb ook al gekeken of dat hij nergens tegen een schroefje aankomt of zo maar dit is niet het geval.
Heeft iemand hier ook als eens last van gehad en heeft ook tevens de oplossing dan hoor ik dat graag.
Pierre
heb het zelf ook al eens gehad,haal het deurpaneel eens eraf en laat de raam eens een paar keer open en dicht gaan,en kijk eens wat dat hele raammechanisme doet!
als hij bijna helemaal boven is,dan zet het wat uit als het ware..
ik heb de popnagels eruit geboort en er nieuwe m6 boutjes ingezet,heb ook de gaten iets groter gemaakt,zodat ik een soort sleuf erin had,zodat ik het wat kon 'stellen' en het werkt overigens prima!
durf bijna te wedden dat het probleem bij jou hetzelfde is!
ben benieuwd!
Stefan
