BMW 3-Serie: Af en toe raar lopen???
Bouwjaar: 1989
Wie heeft een idee.
Had eerst geen vonk later bleek dat het systeem relais geen constante spanning had.
Gerepareerd en lopen.
Maar slaat af en toe raar aan.
Slaat aan begint dan te stotteren en onregelmatig te lopen net of hij zich verzuipt. Als ik dan ook gas geeft slaat die af.
Daarna vaak wel weer meteen aan slaan.
Wie heef ideeen
Groeten Michiel
Michiel7823
350 km
Ecu-aansluiting kan gecorrodeerd zijn. Zit denk ik onder de parafan?
laat hem eens uitlezen michiel !
ik denk aan een defecte LMM of Temp.Sensor..
Stefan
Hallo Siem,
Bedankt voor je reactie.
Maar helaas daar had ik ook al naar gekeken.
Kon er niks raars aan vinden alles ziet er netjes uit.
Trouwens bij dit type zit de ECU in het dash board kasje.
Groeten Michiel.
Michiel7823 Topicstarter 350 km Reageer
Ook Stefan bedankt voor je reactie.
Kun je dit typen uitlezen dan?
Met mors codes ofzo?
LMM sensor?
Zat zelf te denken aan de krukas sensor dat die de boel af en toe bedonderd.
Michiel
