BMW 5-Serie: kunstof of aluminium spruitstuk
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: E34 525tds
Hallo allemaal, daar ben ik weer..
Onlangs een 2e 525tds gekocht voor reserveonderdelen en nu zie ik dat er een kunstof spruitstuk op zit.
De andere 525tds heeft een aluminium spruitstuk en ik vraag me af welke ik het beste kan gebruiken.
Beide auto's komen trouwens uit '95 en voor de rest ziet alles er hetzelfde uit.
Iemand een idee waarom er 2 verschillende zijn en welke het beste is?
Gr.
Patrick
Patrick 524 TD '88
130 km
Op de onderdelen tekening zie ik 2 spruitstukken. 1 met een ronde aansluiting (zonder egr) en 1 met een rechthoekige aansluiting (met egr).
Zie: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...
Hebben jouw spruitstukken wel dezelfde aansluiting?
oldford 117.985 km Reageer
Patrick,
Zijn ze echt 100% hetzelfde ?
Of heeft die ene met plastic inlaatspruitstuk geen EGR en die alu wel ?
Het kan zijn dat het net een ouder of nieuwe model is..
Gr Stefan
Ze zijn inderdaad verschillend, ik moest even dat plastic deksel er af halen.
Is een EGR dat stuk wat, zeg maar, aan de kant van de radiatereur zit?
Ik heb niet eens een idee wat dat ding doet, zijn deze motoren dan niet hetzelfde?
Patrick 524 TD '88 Topicstarter 130 km Reageer
oh, het is een Exhaust Gas Recirculation.
Gebruikt dus een deel warme uitlaatgassen voor de inlaat lijkt me.
Is dat ding nou echt zo nuttig?
Vaker zorgt de EGR voor problemen..
Omdat de ene motor er wel van voorzien is en de ander niet, zit ook daardoor het verschil tussen een plastic en alu spruitstuk..
Google maar eens wat op EGR en kijk hier op het forum, het is al tig keer besproken.
Ja Stefan, ik had al het een en ander gelezen op internet.
Die EGR zorgt eigenlijk voor een rustigere motor met minder verbruik, maar de meeste mensen staan er sceptisch tegenover en hebben hem liever niet in hun auto.
Ik hoef niets aan mjn spruitstuk te veranderen, maar het viel me op dat de een van kunstof was en de andere van aluminum.
Wederom bedankt dat je me even te woord stond.
gr,
Patrick
