WAGEN TERKT SOMS MET WEGRIJDEN EN OVERSCHAKELEN NIET GOED DOOR EN HOUD ZELFS IN BIJ DE BMW DEALER AAN DE KAST GEHAD EN DEZE GAF AAN DAT DE LAMBDASONDE NIET GOED WAS.
DEZE IS VERVANGEN EN NA ENKELE DAGEN HET ZELFDE PROBLEEM DUS WEER AAN DE KAST EN WEER DE ZELFDE STORING DUS EEN NIEUWE SONDE ONDER GARANTIE GEMONTEERD, NU IS HET PROBLEEM NOG NIET OPGELOST DE BMW HEEFT +/- 145000KM GELOPEN
Heb je je benzinefilter al vervangen??? Ik weet uit ervaring dat dit een euvel kan zijn. Ook de benzinepompdruk meten!! Afdichtringen bij injectors willen ook wel eens lekken. Stink de auto toevallig wel eens naar benzine?? Ook wil de bezinedrukregelaar wel eens stuk gaan. Ook luchtmassameter kan oorzaak zijn. Succes.
P.s. wat voor fout gaf de tester?? Dit is ook zeer belangrijk!
