BMW Z3: lamdawaarde
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900 M44
Hoi, Ik krijg mijn Z3 '96 1900 M44 Motor niet door de APK, want mijn lamdawaarde is te hoog namelijk 3.35 en het moet lager. De motor loopt onregelmatig. De garage (geen BMW garage) heeft de oude vervangen met een bosch lamda van het type LS 05 dat Bosch ook voorschrijft. Na het vervangen te hebben geeft de lamdawaarde nog steeds 3.35 aan. Omdat de garage het niet meer weet heb ik het bij een BMW garage laten uitlezen. Volgens BMW wordt er geen foutmelding gegeven, de lamda co waarde reageerd goed, maar de lamdawaarde blijft op 3.35 staan. BMW is een uur aan het zoeken gegaan maar kan niks vinden. Het beste volgens hun is een orginele, maar deze kost 168 euro excl. De bosch bij Brezand 90 euro. Nou verteld een Bosch monteur dat de lamdawaarde vast ligt en dus is niet te veranderen. De Bosch LS 05 van Brezand is een universele.
Wie ken dit probleem, en wat kan ik het beste doen ?
Alvast bedankt voor de tip. Albert
Bonito
930 km
O,ja nog even vergeten te vermelden over de Z3.
Onder de Z3 zit maar 1 lamda onder, er zijn ook type's met 2 lamda's.
Ik heb nieuwe high performens boegie's en een KNN filter ingezet. BMW garage zegt heeft geen invloed.
Lange afstanden gereden CO waarde is goed, lamdawaarde reageerd wel maar zakt niet verder dan 3.35.
Ook zit er een zwaare sportuitlaat onder type G-Power.
Albert.
Bonito Topicstarter 930 km Reageer
dit komt ook vaak voor bij de e46 met m43 motoren.
meestal zuigt de motor ergens valse lucht (carter ontluchting defect) en schiet de lambda waarde omhoog.
controleer eens met een soort remreiniger langs je inlaatspruitstuk te spuiten, en kijk of de motor daarop reageerd.
succes...
marcel6952 1.880 km Reageer
Marcel, bedankt voor je tip ik ga dit uit proberen.
Je hoort van mij hoe het afloopt.
Vr.gr. Albert
Hoi Marcel,
Zie mijn nieuw geplaatste bericht over deze storing.
Helaas, drie BMW garage's kunnen de storing niet oplossen. Jammer !!!!
Groeten Albert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
