BMW 3-Serie: Lampen willen niet branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Goedenavond,
sinds enige tijd brand op het checkcontrol display dat mijn 2voorste lampen naast de xenonlampen het niet meer doen dit klopte dus ik naar de garage en 2nieuwen gekocht hier is het probleem niet opgelost.
Grootlicht doet het wel maar gewoon licht niet(de xenon wel maar de h7niet).
als ik de schakelaar op stand 1 zet gaan de knipperlichten constant branden wie o wie heeft dit eerder gehad voordat ik weer een duure rekening moet betalen.
met vriendelijke groet thomas kruider
tommienation
110 km
BMW gebruikt een computer om de lichten te besturen. Die maar eens door de dealer laten uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Zoals het er staat heb je 3 lampen aan elke kant en dat klopt niet helemaal.....
Als je orgineel xenon hebt dan heb je een H7 lamp aan de binnen kant voor groot licht en een xenon lamp aan de buiten kant.
Maar volgens mij heb je geen orginele xenon en gaat daarom je checkcontrole branden. Als de licht computer denkt dat er een lamp
aan de voorkant kapot is zet hij het knipperlicht aan aan die kant. Net als er achter een lamp kapot is dan laat ie de remlichten half meebranden.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
JOuw probleem licht aan xenon lampen, want ik had zelfde probleem, toen had ik een slim ballast set gekocht, en tot nu toe mijn porbleem is weg.
Anders kijk op deze webseit www.cargoods.nl
Warning cancellers zijn kleine stukjes intelligente electronica die storingen op boordcomputers en can-bus systemen voorkomen bij de inbouw van xenon. Veel auto's zijn tegenwoordig uitgerust met lamp-fout-detectie systemen. Doordat xenonkits minder stroom verbruiken zal menig boordcomputer hierop reageren met een foutmelding. Warning-cancellers voorkomen deze meldingen.
Dit unieke systeem is een uitbreiding op de aangeboden xenon-sets bij Cargoods.
Deze speciale starters kosten 29,95 per set.
Grt,
JAkoeb
"sinds enige tijd brand op het checkcontrol display dat mijn 2voorste lampen naast de xenonlampen het niet meer doen dit klopte dus ik naar de garage en 2nieuwen gekocht hier is het probleem niet opgelost.
als ik de schakelaar op stand 1 zet gaan de knipperlichten constant branden wie o wie heeft dit eerder gehad voordat ik weer een duure rekening moet betalen."
is het niet gewoon stadlichtjes die kapot zijn? knipperlicht gaat alleen branden als die het niet doet...in stand 1
Grootlicht is H7...btw je moet dus de kleine 5w steeklampje hebben wss.
