Ik heb een probleem met een M3 E46 uit 2001, 150.000km. Ondanks voldoende olie begonnen de kleppen te tikken, op zich niet heel vreemd aangezien deze elke 20.000km gecontroleerd/ gesteld moeten worden. De speling was na controle idd te groot, na stellen bleef er echter een tikkend geluid, maar was wel minder. De tuimelaars bleken ook ingesleten, deze allemaal vervangen. Na ongeveer 1000km kwam het geluid terug, tuimelaars bleken opnieuw ingesleten, nokkenas ook! Deze keer de nokkenas (alleen uitlaat) en tuimelaars (weer!) vervangen. Geluid was weer verdewenen, maar.... kwam na ongeveer 1000km weer terug. De auto wordt voldoende warm gereden, uiteraard juiste olie gebruikt (10W60) lijkt mij dus een smering probleem. Heb op een M3 forum zelfde vraag gesteld maar niemand schijnt daar een antwoord te hebben. Ook met BMW NL gebeld maar hebben daar ook geen oplossing. Moet nu weer de nokkenas en tuimelaars vervangen maar daarmee is de oorzaak natuurlijk niet opgelost. Ik zit te denken aan de oliepomp, een verstopte leiding of????
Iemand enig idee?
Heb inmiddels voldoende tijd en geld in dit apparaat gestopt.
Alle suggesties meer dan welkom.
Groeten,
Bastiaan
