BMW 3-Serie: lampje airbach
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: e36
Ik ben in het bezit van een bmw 318tds bj. 1995 e36 . Het lampje van de airbach op het dachbord blijft flow branden. Is het mogelijk dat te ressetten zonder deze aan de computer te hangen.Of is er meer aan de hand. de auto heeft dit al van bij aankoop 10 jaar geleden maar nu hebben ze op de autokeuring daar een opmerking op gemaakt dank u bij voorbaat.
zeppe
1.090 km
Resetten zonder computer? Nee, airbag computer moet met een diagnose apparaat gereset worden.
Na 10 jaar branden, kan het lampje wat minder fel zijn, anders is het misschien een fout in het instrumenten paneel en niet in de airbag computer.
Moeilijk te zeggen hier van daan.
Je kunt eens proberen wat er gebeurt als je de accu een uurtje los koppelt.
oldford 117.985 km Reageer
Ok bedankt ik had dat eigenlijk verwacht . De accu loskoppelen heb ik al geprobeerd .
zeppe Topicstarter 1.090 km Reageer
heb je passagiers airbag? accu loshalen wanneer er al een stroing in staat werkt averechts, heb ik ook gehad, storing in bezets herkennings matje van passagier, en spannings toevoer stroring...
laten uitlezen!....
waarschijnlijk is je stekkertje van je passagiersstoel 'vervuild' (wanneer je passagiers airbag hebt)laten solderen door n garage bedrijf,
of je sleepring voor je stuur airbag is slecht, kost al gauw 150 euro!
Dat ga ik in de week eens controleren, alvast bedankt ZEPPE
Of je koopt een nieuw stekkertje op 1 van de bekende tweedehands artikelen sites voor ong 20 euries.
Probleem opgelost en je hoeft geen nieuw airbag matje.
nriko 30 km Reageer
inderdaad werkt ook, met 1 nadeel, wanneer er een ongeval plaatsvind waarbij enkel de bestuurder zich in het voertuig bevind dan klap ook de passagiers airbag(duur om te vervangen, dus zal snel totallos zijn) en met 100% functioneerende matje zou juist de passagiers airbag niet geactiveerd worden als er ook niemand zit!
