BMW 320d: Last van spoorvorming
Bouwjaar: 1999
mijn auto trekt erg hinderlijk bij als er spoorvorming in de weg zit, hopt bijna zijdelings in andere spoor, vooral als er schuin over de sporen wordt gereden b.v. bij inhalen. is uitgelijnd bij tyre center en bij dealer geweest, nog niet opgelost.volgens dealer (mischien de banden) zit nu 195/65 R15 H onder wie heeft er een tip???
Hamhuis
Welk merk banden zitten eronder? Goedkopere banden zijn vaak erg hard. Alles wat tussen de weg en de band komt dat voel je. Dus ook sporen. Ik heb nu Conti's eronder zitten. Dit is een erg goede en tevens prijzige band, maar mijn auto rijdt weer als nieuw. Je banden doen echt alles als het op comfort en rijeigenschappen aankomt. Tuurlijk gaan hardere banden meer km mee, daar kun je voor kiezen. Ik heb nu gekozen voor comfort! Ook het trekken van de auto bij sporen is minder geworden. Voorkomen kun je het niet helemaal, dan moet je naar smallere banden.
Groet John
Zitten er wel de juiste velgen onder ? als de ET waarde niet goed is en de wielen staan te ver naar buiten krijg je ook een waardeloos rijgedrag
zijn het originele velgen ? zelfs dan kan het dat ze van een andere BMW met een andere ET waarde zijn.
Drufus2404 340 km Reageer
Het bandenmerk welke er onderzit is Michelen pilot primacy, deze zijn aan vervanging toe dus als iemand goede ervaring heeft met een type band wil ik dat graag horen.
Hamhuis Topicstarter 55 km Reageer
HET MERK BAND IS GOED EN HET TYPE BAND IS OOK GOED, EERLIJK GEZEGD IS ER GEEN BETERE BAND, MAAR DE BANDENSPANNING IS ZEER VOORNAAM EN CONTROLEER DE DRAAGARMEN MAAR EENS GOED OP DE KOGELS, MEESTAL IS DIT HET PROBLEEM BIJ DIT TYPE WAGENS.
VEEL SUCCES
HENRYHOPMANS 265 km Reageer
Mijn auto doet hetzelfde ,de draagarmrubbers zijn slecht en moeten vervangen worden
