BMW 0: lawaai
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 i
hallo
als ik boven de 1500 tr kom ,begint er een lawaai dat van achter komt ,de motor hoor ik dan niet meer draaien,t'is een lawaai precies dat mijn knalpot stuk is,hoe hoger het toerental hoe meer lawaai'''dacht aan mijn aandrijfving'''' 3 serie
groetjes
valerio
valerio
1.255 km
steunlager aandryfas kapot. zou het in die hoek zoeken. dus de aandryving. succes martin
Of je cardan is overleden, maar meetal tussenas-lager. Ook kan je Hardy schijf naar de gallemiezen zijn. En zelfs de a.as zelf kan stuk zijn.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
heb vandaag de rechtse achterwiel eraf gehaald,de remtrommel draaide heel stroef,heb de handrem aan de binnenkant losser gezet en al het stof eruit geblazen,maar is nog stroef,alles gemonteerd ,ritje gemaakt en ziet er al beter uit;donderdag haal ik alles nog eens erafen ik denk ook dat het aan de lager is ,alvast bedankt,laat nog iets van mij horen[quote=mart-vervoort]steunlager aandryfas kapot. zou het in die hoek zoeken. dus de aandryving. succes martin[/quote]
valerio Topicstarter 1.255 km Reageer
lager is vervangen
lawaai is weg,car is ok
groetjes
valerio
heb je het wiellager al gecontroleerd?
Bij de les blijven Willem! Valerio zei al dat het klaar was!
Sytze
sorry, mijn fout
Geeft niets!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
