Het komt niet vaak voor dat alle functies van een lichtunit tegelijk uitvallen. Ik zou zoals Hans4040 aangeeft eerst de voedingen op de bekabeling meten.
Probleem opgelost lampen rechts even links geprobeerd en dan werken ze dus lampen zelf stuk maar is dure aangelegenheid bij BMW leds niet apart verkrijgbaar.
In die unit zit (mogelijk, niet alle jaren) een klein wit printplaatje, de soldeerverbindingen daarop gaan stuk door de hitte.
Symptomen: uitval eerst sporadisch en daarna steeds vaker, soms gerelateerd aan de buitentemperatuur. Bij koude meer uitval. Uiteindelijk totale uitval.
Dat printplaatje is een LED driver (300ma) en die kun je vervangen voor een geseald exemplaar welke wel tegen de hitte kan.
Die driver kost een tientje ongeveer, ipv honderd(en) euro's voor de hele unit. Geldt ook voor de units in de klep (die gaan vaak eerder stuk).
Wat heb je al bekeken?
