BMW 5-Serie: ledjes terug aan zetten van oil servis
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 diesel
hallo,
E39 2.0 diesel 2003
kan ik de oil reseten hand matig
of moet ik bij de dealer langs gaan
bij de ronde stekker aansluiting weet ik het hoe dat moet ,de e36 diesel en benzin weet ik het ook
maar bij de diesel versie E39 ken ik het nog niet
alvast bedankt,
gert3659
11.265 km
oil resetten, bedoel je de service blokjes......
hoe doe je dat bij de e36 benziner motoren?
diablo,
van en e36 moet je bij de diagnose stekker zijn en daar de 7 en de 19 pennen vinden en die overbruggen met en kabel ongeveer 10sec en dan gaan alle blokjes aan
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
[quote=gert3659]diablo,
van en e36 moet je bij de diagnose stekker zijn en daar de 7 en de 19 pennen vinden en die overbruggen met en kabel ongeveer 10sec en dan gaan alle blokjes aan[/quote]
ik geloof dus dat je 2 pennen maar bedoelt de nr 7 en 19. en die 2 dmv. draadje elkaar verbinden.
met contact aan met of zonder draaiende motor?
en hoe weet ik welke de 7 en 19 zijn?
ciao,....
diablo,
de contakt aan zetten
een kant van de draat op pen nr7 en andere kant vande draat op nr19
hoe je dat moet zien is als je de deksel afdraai dan met en lampje erin kijken zie je de nummers wel
contact uitlaten!!!
pin 7 en massa verbinden,kan eventueel met een lampje tussen het draadje,maar pas op dat je niks naar de .... helpt..erna pas contact aanzetten en voila..
nummers staan inderdaad voor de pinnen als je het deksel losdraaid.
Stefan
