BMW X3 2005: lekkage slang achterruit sproeier
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 165
Ik heb een lekkage in het slangetje van de achterruit sproeier. Nu zoek ik een schema waar het slangetje langs loopt. De vloeistof komt onder de auto net voor de achteras vandaan lopen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij daar lekt. Ik kan in het werkplaats handboek geen tekening vinden. Wie o wie kan mij dit leveren en heeft een oplossing groet Peter
[email protected]
85 km
al 3 jaar lid
weet je zeker dat het ruitensproeier vloeistof is ?
vloeistof slangetje loopt (voor zover ik weet) achter de dakbekleding/zijkant dakbekleding
door naar voren toe,
Is de auto "toevallig" ook nat onder de achterbank en/of vloerbekleding ?
*ik heb helaas geen tekening van de gehele route van de vloeistof slang.
Limbra bedankt voor je reactie. Het is wel degelijk ruitensproeiervloeistof. Dat kun je goed ruiken en mijn sproeier achter doet niets meer en wanneer ik de sproeier niet in werking zet heb ik ook geen last van lekkage. De achterbank is verder droog, misschien dat het in het gootje van het panoramadak naar beneden loopt dan?
[email protected] Topicstarter 85 km Reageer
Controleer het slangetje eens bij de doorvoer tussen klep en dak
kaleido 1 159.115 km Reageer
Kaleido bedankt voor je reactie kun je daar gemakkelijk bijkomen?
Valt tegen , klep open doen en rubber los maken van doorvoer en controleren.
Ik zal het vd week proberen. Is het de linker of de rechter doorvoer?
Nog niet opgelost
Heb je zoals Kaleido1 aangegeven heeft de doorvoer rubbers van de achterklep los gehad en gecontroleerd of het slangetje daar lekt ?
Indien de lekkage bij het slang koppelstuk onder de dak hemel bekleding zit,
(zoals op de tekening die ik toegevoegd had) dan verwacht ik dat de dak hemel bekleding
ook nat zal zijn,
probeer eens met 2 personen er achter te komen waar het Lek zit,
1ste persoon bedient de achter ruiten sproeier en de 2de persoon probeert de lekkage
op te sporen,
* indien nodig verwijderen wat er verwijderd dient te worden om de precieze lekkage plek
te lokaliseren.
Hoi Limbra, bedankt voor je reactie. Ik heb de achterdoorvoer los gehad maar kan daar geen nattigheid vinden. Is daar droog en de hemel ook. Zoals ik al aangaf komt de ruitensproeiervloeistof ergens onder de auto vandaan voor de achteras. Ik kan daar verder ook niets ontdekken omdat er platen voorzitten. Voordat ik dat allemaal los ga halen wil ik zeker weten of het waterleiding daar ergens loopt. Ik kan nergens een schema vinden waarlangs deze nu precies loopt. Voor onder de motorkap gaat hij samen met andere kabels rechts voor door het schutbord. Groet Peter
Ik heb ff wat info opgezocht via een Duitse website, is blijkbaar een vaak voorkomend
probleem bij de bmw X3, dat de ruitensproeier slangetjes bij de koppeling(en) lekken,
slangetje wordt broos en blijft daardoor niet lekvrij aan de koppeling vast zitten,
De ruitensproeier slang loopt NIET onder de dak bekleding, zoals ik eerst dacht,
maar via het interieur van de auto, tussen passagiers stoel en transmissie tunnel,
van daaruit gaat de slang links achterin (via een rubberen doorvoer) onder de achterbank door
en via de achterste stijl naar boven en dan via de linkerzijde van de achterklep
(via een rubberen doorvoer) naar de sproei installatie op de achterklep.
Om de slang en koppeling te controleren dient de passagiers stoel verwijderd te worden
en de tunnelbak console vanaf de versnellingspook,
*(Denk er aan dat je van te voren de accu klemmen los koppelt, (i.v.m. de stoel airbag)
(indien je radio een anti diefstal code heeft, zorg dan dat je deze code hebt),
bij de doorvoer onder de achterbank zit ook nog een slangkoppeling, indien deze lekt dient
de achterbank verwijderd te worden.
*misschien kun je het beste beginnen met de koppeling onder de achterbank te controleren,
is iets minder werk en aangezien het voor de achteras onder de auto lekt, kan het probleem
ook in deze slangkoppeling zitten.
succes.
Hoi Limbra, super bedankt voor je inzet. Nu weet ik in ieder geval waar ik moet beginnen te zoeken. Kom er op het moment even niet aan toe maar ik probeer het binnenkort op te pakken. Ik ben wel heel benieuwd vriendelijke groet Peter
Hoi ik heb hetzelfde probleem. Heb je het kunnen oplossen en zo ja mag ik vragen hoe? Groten Eduard.
Hoi Eduard ik ben er nog niet mee bezig geweest omdat ik er nog niet aan toe gekomen ben. Zoals Limbra al vermelde zal het probleem daar wel zitten. Hopelijk kan ik binnenkort er mee aan de slag. Dus als jij het hier mee kan oplossen hoor ik het graag. Succes 🍀
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
