BMW e34 520i (24v): Lektroom??
Bouwjaar: 1992
Hallo!
Sinds 2 weken zuigt de auto de accu leeg.
Als ie 1 dag staat krijg je 'm nog net gestart, na 2 dagen is ie plat.
Nu heb ik de accupool eraf gehaald. Dat werkt wel goed. Het is dus denk ik niet de accu.
Er lekt dus ergens stroom weg.
Ik kan nu wel gaan zoeken maar misschien heeft iemand van jullie de gouden tip!
PayDay
775 km
hoi,
kijk eens naar binnenverlichting( ook in de kofferbak en onder de motorkap), blijft deze bijvoorbeeld branden? Mischien anders een klok o.i.d.
Gaat ook wel eens een diode in de dynamo kapot,de accu loopt dan via de dynamo steeds leeg.
Even laten meten met een scoop.
Hans4037 27.095 km Reageer
meet anders met een ampere meter of proeflamp de leegloop.ik gok dat je geen amperemeter heb dus als volgt;-pool losmaken je proeflamp klem op de accu pool en je pen v/d lamp op je -accu klem als nu de lamp brandt is er een verbruiker,je kan het verschil zien om de binnenverlichting te laten branden hierbij moet het lampje feller gaan branden.
