BMW 5-Serie: linker voorwiel lager vervangen!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
mijn linker voorwiel lager is kapot.
is deze makkelijk zelf te vervangen zonder pers?
en wat moet ik allemaal los halen?
gr wesley
kaasboeah
1.620 km
al 18 jaar lid
Als je het zelf doet kom je hem wel aan het persen, als je hem weg brengt kunnen ze de helft laten zitten, je hebt van dat speciaal gereedschap waar je het lager zo mee eruit trekt.
Als je de boel los haalt moet je hem erna ook even laten uitlijnen.
Gr Stefan
ik kan een wiellager kopen
E39 wiellager met hub.
die goser zegt dat het zonder te persen kan?
gr wesley
kaasboeah Topicstarter 1.620 km Reageer
Als het lager in een flens zit met 4 gaten dan is een pers niet nodig . Bij dat lager zitten ook nieuwe bouten met borgmiddel er op?!?! Het fusee-stuk is van alu. lekker even roestvrij maken . Het lager kan wel vast zitten. Denk om de ABS sensor. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ja hij zit inderdaad in een flens.
dus ik hoef alleen de abs sensor los temaken? en die 4 bouten?
gr wesley
En de veerpoot moet ook los. Mocht je pech hebben is dit nog de torx bout. En dan het zaakje naar onderen trekken. Bouten om het lagerhuis los te halen zitten namelijk aan de binnenkant (kan ook nog torx zijn).
In TIS staat het precies beschreven. ben er ook eens mee begonnen en toen weer in elkaar gezet. Veerpoot werkte niet mee. Deze gaat ook op een speciale manier los.
Maar inderdaad, geen pers nodig. naaf en lager vormen 1 geheel.
mischien dan tog maar beter een losse lager halen?
zijn er tooltjes tekoop om ze zelf erin en eruit te persen?
gr wesley
