overweeg om een een touring 525d uit 2000 of 2001 aan te schaffen. met een kmstand tussen 2 ton en 250.000. Waar moet ik zoal op letten, wat zijn de meest voorkomende mankementen? Heb altijd ford gereden en wil nu toch wel wat degelijkheid voelen.
Of is het misschien verstandig om een 530d aan te schaffen? Ik twijfel enorm. Wil er van de zomer ook mee op vakantie (totaal 6000 km ga ik ermee rijden).
Bedankt voor de hulp en advies alvast
Voor beide typen geldt:
- Genoemde km-stand mag normaal gesproken geen probleem zijn.
- Wel even een compressie-test laten doen om een betere indruk van de conditie van de motor
te krijgen dan wat alleen aan de oliepeilstok (beslist geen emulsie !) valt af te lezen.
- Remmen met handen los van het stuur en controleren of scheef trekken en/ of trillen niet
optreedt. Vooral trillen door (lichte) oneffenheden in de remschijven komt bij de 5-serie
te vaak voor helaas.
- Stuurinrichting op speling controleren door stuur heen en weer te draaien.
- Gas intrappen/ gas los/ gas weer intrappen om speling in de aandrijflijn op te sporen.
Vooral de hardy-schijf (flexibele koppelschijf) tussen uitgaande as versnellingsbak en cardan-
as wil bij deze km-stand weleens teveel speling vertonen. Dat uit zich op een heel andere
plaats in de aandrijflijn dan verwacht: Bonkend geluid bij de reactiearmen achter.
Ook bedacht zijn op bijgeluiden van cardan-as, steek-assen en differentieel.
- Speling in aandrijflijn is ook snel te controleren door auto in versnelling, een wiel op te
krikken en dit heen en weer te draaien. Enige speling zal bij deze km-stand altijd aanwezig
maar deze mag niet overdreven groot zijn. Door wiel met 2 handen vast te pakken (op 180
graden) en aan een kant trekken en aan andere te drukken kun je de speling op wiellagers
controleren. Het aloude 'tire-kicking' werkt bij niet opgekrikte wielen natuurlijk ook !
- Luchtfilter even loshalen. Deze mag niet overdreven vuil (vol met roet) zijn.
Als je twijfeld aan een occasion, laat dan een keuring doen. Beter nu wat extra geld uitgegeven dan straks een hoop reparatiekosten voor je kiezen te krijgen.
Of gewoon op naar de volgende. Kijk voor de aardigheid maar eens op www.autoscout24.de, als je tenminste niet bang bent voor het import-circus dat daar bij hoort ....
Succes met de selectie en keuring.
