Ik heb een 525d aut. commenrail diesel staan uit 2000 met het volgende probleem:
De auto wil niet aan slaan. Motor draait vlot met starten. Geen fout codes.
Als je de auto helpt met een klein beetje start piloot (weet, mag officieel niet) slaat hij meteen aan. loopt dan ook goed, rijd en trekt zoals het hoort.
Als je hem dan uitzet en meteen weer wil starten slaat hij weer niet aan.
Brandstof opvoerpomp werkt. Heb ook geprobeerd te starten met stekker los van de raildruksensor en de stekker los van de sensor op brandstof filter maar ook dan geen resultaat. Heeft iemand enig idee waar het in kan zitten.
Alvast bedankt
ik zou beginnen met de druk eens af te lezen tijdens starten en te vergelijken met als hij loopt.
