BMW 5-Serie: condens of regenwater bij achterdeuren 5 serie 2002
Bouwjaar: 2002
Als ik na een regenbui de achterdeuren opendoe staat er altijd water op de dorpel en druppelt er water aan de onderzijde van de deuren. Na een paar dagen hard regen wordt zelfs het tapijt nat.
Heeft iemand enig idee of dit wordt veroorzaakt door een verstopte afvoer?
Alvast bedankt voor je reactie
heinp
Deur panelen voor eraf halen en kijken of het plastic scherm op de deur niet los zit. eventueel afvoeren onder in de deur vrij maken.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik denk niet dat het plastic scherm er wat mee te maken heeft, al zou dit er helemaal niet meer opzitten, dan mag nog het water niet naar binnen lopen, de deur heeft tenslotte een opstaande rand van een aantal cm hoog, dus dat er op die manier water naar binnen komt geloof ik niet zo, of de afvoeren ( gaatjes ) in de deuren zouden al dicht moeten zitten waardoor de deur vol water staat en dan overloopt..
Het water kan op veel manieren naar binnen komen, controleer ook even de deurrubbers e.d.
Gr Stefan
Er is zelfs een schrijven van BMW zelf geweest dat deze schermen gecontroleerd/vervangen moesten worden omdat er water naar binnen liep. Deurpanelen werden nat en water liep vooral naar achteren in de vloer bekleding.
gr Martin
