Hallo al veel problemen gelezen over warme start. Ik heb dit soms ook. Na enkele tot soms vele pogingen slaat hij dan wel direkt aan. EN als ik hem parkeer met op een lichte helling met de neus de helling op start hij het ook niet....hoe bizar. De koude start prima, als hij aanslaat loopt hij als het zonnetje.
O'ja en de binnenlucht temp daalt na plm 10 min rijden tot KOUD en moet dan de verwarming op 30 gr zetten om beetje warmte te ktijgen... is dit 1 probleem of 2 verschillende
HELP!!
Allereerst...Heb je hem uit laten lezen?
Heel in het begin heb ik dit ook gehad..Totdat ie helemaal niet meer wilde starten.De pomp onder bestuurdersstoel vervangen en sensor op nokkenas vervangen.
Laat hem uitlezen en laat hier even weten welke storingen er zijn opgeslagen in je dde..
