sinds kort loopt mijn auto erg rauw beetje als traktor
soms loopt hij goed en is hij erg stil,
dan opeens zomaar begint hij heel rauw telopen,het brand stof gebruik gaat omhoog de bak gaat meer terug schakelen lijkt wel om minder vermogen te compenseren.
ook gaat hij een fractie minder hoog stationair draaien.
het lijkt alles wel te beinvloeden heb het idee dat het electronisch is maar hij geeft geen storring,
ook is de pomp onderhanden genomen en is hij al een paar keer op tijd gesteld.
en mijn motorstorings lampje doet het niet ook mijn olie lampje doet het niet kan het zijn dat mijn computer niet goed is of de software.
heb een tijd geleden een keer sluiting opmijn accu polen gehad.
al met al de dealer weet het ook niet.
gr.l
Is er nergens een zekering kapot toevallig ?
Is de auto al eens uigelezen geworden ? Het rauw lopen kan ook zijn dat de motor in noodloop draait, is dat rauw lopen voorbij als je hem even uitzet en dan weer opnieuw start ?
Gr Stefan
