BMW 5-Serie: zekering 75 & 76
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: m51
Kan iemand mij vertellen waar de zekeringen onder het nummer 75 en 76 zich bevinden?
Ik kan deze niet vinden in het dashboord kastje en ook niet in de kofferbak(rechts).
Het gaat hier om de zekering voor de interieurfan.
bvd, kees.
keese39
285 km
Kees,
Staat dat niet onder het deksel van de zekeringkast of anders in het instructie boekje indien nog aanwezig ?
Gr Stefan
Nee staan er niet in, Zitten of boven de zekeringskast (Kun je zo niet zien zitten in een witte plastic houder zijn 2 grote zekeringen) of bij de DME onder het rechter interieur filter.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik heb mijn boekje zorgvuldig door gelezen en geen voorbeeld kunnen vinden nog een aanwijzing die verder gaat als waar je zekeringen kan vinden. Op het blaadje bij de zekeringskast in het dashboardkastje staat wel dat er nummer 75 en 76 zijn, maar geen aanduiding waar precies. Helaas geen grote witte plastic houder in het dashboardkastje, misschien achterin nog een keer kijken. Ik ben al zo brutaal geweest om bij de DME te kijken maar ook daar geen succes.
Ik heb wel een zekering vervangen, maar de fan draait nog niet, moet ik misschien eerst iets resetten alvorens de fan weer draait?
Ik geef niet op en vind het wel uit, i.i.g. bedankt voor jullie support,
Kees
keese39 Topicstarter 285 km Reageer
Zoals ik al zei zitten ze boven de zekeringskast en niet in het dashboard kastje, als je er bij wilt komen moet je waarschijnlijk het dashboard kastje eruit halen. Als je interieur fan het niet doet zou ik eerst eens de kachelweerstand controleren dat is veel vaker de boosdoener. Zekering 76 gaat bijna nooit kapot.
http://img691.imageshack.us/img691/7016/...
Hier kijk je van onderaf naar boven met het dashboardkastje verwijderd. De houder is dus zwart en niet wit.
gr Martin
Das mooi zoeen plaatje maar zo makkelijk hangen ze niet in de auto :)
gr Martin
Da's waar Martin, maarja, je kan niet alles 'mee' hebben zitten :)
Gr Stefan
Het is altijd mooi bij autodata. Zekering kast Dashboard..... WAAR in het dashboard dan.. Bij oudere auto's was het nooit een probleem ruimte zat onder het dashboard. ALs je er nu bv een relais op moet zoeken ben je wel ff zoet..
gr Martin
Na langdurig onderzoek moet ik de strijd opgeven en niet meer zoeken naar zekering 76 of 75. Ik kan het niet vinden, ook niet als ik het dashboard kastje verwijder en dan er onder ga kijken. Mijn volgende stap is dan de kachelweerstand. Ik hou een ieder op de hoogte. Martin en Stefan, heel veel dank voor jullie aandacht en probeer uit elkaars haren te blijven:-).
Kees.
Het is dus uiteindelijk de kachelweerstand, alles weer als vanouds, nogmaals bedankt voor jullie aanwijzingen.
Kees.
Dat in elkaars haren zitten valt wel mee volgens mij. Goed dat de kachel het weer doet en bedankt voor de feedback.
gr Martin
