Hallo Wie Kent Het Probleem Dat Er Uit Bijde Linker Roosters Geen Uitblaas Lucht Uit Komt Rechts Wel Alles Goed En Voorruit Ontwaseming Ook Goed, Zit Er Nog Weer Een Aparte Klep Tussen Die Dat Regelt Tussen Links En Rechts?
Alle Info Is Welkom
Groeten Harold
welk bedienings eenheid heb je volautomatisch airco (ecc) of 3draai knoppen met airco?
als je een automatische hebt dan kan het zijn dat er een klep blijft hangen
