Hallo allemaal,
Ik heb vermogen verlies, loopt niet stationair, en start moeilijk bij koude motor.
Ik heb 'm eerst laten uitlezen was het de luchtmassameter, die heb ik vervangen was die 2 dagen lang suppper, vermogen, starten alles.
3de dag begon die weer raar te doen, heb ik 'm weer uit laten lezen gaf die 4x LMM aan, allemaal gewist was die weer 1 dag goed.
Ik hoef 'm niet te laten inlezen omdat 't een benzine is zegt de Dealer.
Maar ieder keer dat ik 'm laat uitlezen doet die het dezelfde dag wel goed
Weet iemand wat ik nu moet doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Op de een of ander manier wordt er dan nog iets gereset waardoor de motor weer even goed loopt.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d. Ook en vooral de carter ventilatie,
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Is er al eens een 4-gas test gedaan? Zijn de signalen van de lambdasondes al eens gecontroleerd?
