Hallo allemaal,
Ik heb hier staan een BMW e34 520i met het volgende probleem
De auto loopt momenteel op 5 cilinders.. cilinder 1 werkt niet mee.
Heb de bougies gecontroleerd en deze zijn 5 mooi van kleur maar cilinder 1 is lichter en ook droog.
Bobine stekker cilinder 1 er af gehaald en liep nog steeds hetzelfde dus geconstateerd dat het probleem daar in zit.
Compressie is gemeten hier zit geen afwijking in met de rest van de cilinders
Ook gecontroleerd of de bobine vonkt en of de bougie vonkt dit klopt ook allemaal.
Later injectoren omgewisseld cilinder 1 naar 3 en die van 3 naar 1 ook dit mag geen verschil uitmaken.
Toen ben ik begonnen met meten van de bekabeling en viel me op dat injector 1 niet aangestuurd word bij de overige 5 is duidelijk te zien dat die aan massa gelegd worden en gaat ook met een proeflampje het ledje knipperen.
Tijdens compressie meten viel ook op dat er geen brandstofwolk uit het bougiegat kwam en bij de overige 5 wel.
Bekabeling doorgemeten vanaf computer naar injector cilinder 1 en geen onderbreking + ook geen te hoge weerstand.
Op allebij de draden die naar de injector gaan (rood/wit + bruin/wit) tijdens lopen 13.2 volt maar bruin wit die vanaf motorregelapparaat komt die word niet onderbroken geen schommeling in het aantal volt op te merken en ook geen knipperend proeflampje.
Deze draad hoord er voor te zorgen dat de injector aangestuurd word zo ver was ik al wel.
Nu denk ik zelf computer defect.. maar zijn er ook meer mogelijke oorzaken?
Iemand ervaring met dit probleem of dat ik iets over het hoofd zie?
Heb hier geen diagnose apperatuur voor BMW dus even uitlezen zit er nu niet bij
Als je de injector rails eruit haalt en je laat iemand de auto starten, komt er dan overal benzine uit, behalve bij cil 1 niet ? Als dit het geval is zou de DME het probleem kunnen zijn, komt er echter wel benzine uit, controleer dan eens de vonk..
