BMW 7-Serie: loopt niet goed op 8 cylinders
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 735I
De motor loopt soms niet goed op 8 cylinders, zowel stationair als met gas geven. Bij uitlezen heb ik de storing "misfire cylinder 1 en 5" Na controle van de bougies heb ik die vervangen, die waren er slecht aan toe. Daarna heb ik precies dezelfde storing. Darrop heb ik de bobines vervangen, ook geen oplossing. Wat mij opviel bij langer stationair draaien: er is soms korte tijd een rammel in de inlaat hoorbaar. Met de computer heb ik de inlaatverstelling aangestuurd, deze lijkt te werken, na een tip van een vacuumlekkage achterop het inlaatspruitstuk heb ik deze gedemonteerd maar er is niets te vinden, wie weet wat hier aan de hand is?
zwaba
85 km
al 17 jaar lid
Lekkage in de carterventilatie kun je van buiten niet zien. Weet je zeker dat het membraam niet lek is? Meestal gaat de motor stationair behoorlijk schudden als het membraam lek is.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Kun je eens een 4-gas test doen en de waardes plaatsen?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
