BMW 7-Serie: Loopt Niet Op Benzine Wel Op Gas
Brandstof: LPG, Motorcode: 3500 I
Ik Heb Een E23 Van 81 735I Ik Heb Gas In Laten Bouwen 4 Weken Goed Gedaan Maar Hij Start Niet Meer Op Benzinealleen Gas Al Van Allesgeprobeert Van Nieuwe Relais Tot Computer Maar De Brandstofpomp Krijgt Geen Stroom Hij Krijgt Geen Benzine Ik Weet Het Niet Meer Mvg Frits
fwolsleger
Gewoon even logisch gaan meten. Meeste van de motor werkt anders loopt ie niet op gas.
Heb je 12 volt bij de injector stekkers?
Kun je bij de aansluiting achter bij de pomp? Daar komt geen 12 volt aan?
Dan stekkers los en zelf 12 volt op zetten. Draait de pomp? Dan is die nog goed.
Heeft deze een brandstofpomp relais? Meet bij poot 30 (stroom toevoer). Heb je daar 12 volt?
Zo ja, 30 en 87 doorverbinden. Draait de pomp?
Kan zijn dat je voor sommige testen de motor even moet starten anders wordt het relais niet bekrachtigd door de DME.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
