BMW 7-Serie: bmw 730d 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3000
hallo
ik heb een bmw 730 d motor tikt het is als of een piston beschadigd is zo een getik kan dat dat er iets beschadigd is in de motor heet er iemand zo iets meegemaakt
dank u
aps
340 km
Hmm, zou een wervelklepje van het inlaatspruitstuk kunnen zijn, komt vaker voor.
Zou in elk geval het inlaatspruitstuk er even afhalen en deze controleren.
Arnold684 2.990 km Reageer
maak dat zon een geluid
het getik is perecies dat een klep tikt bij warm motor tikt het harder
als ik de wagen strat tikt het minder als de motor warm word tikt het harder graag een oplossing
aps Topicstarter 340 km Reageer
Als een dergelijk klepje loslaat komt ie boven de zuiger en dan tikkert/klappert ie in een cilinder.
Zou best iets anders kunnen zijn hoor, kan ook een klepstotertje zijn aangezien warm en koud verschil geeft.
Maar om zomaar een oplossing te verwachten op afstand..... blijft toch lastig.
zou idd eerst je inlaatspruitstuk is demonteren heb je zo gedaan stelt niks voor en dan even die wervelkleppen controleren als je er 1 mist dan weet je genoeg...
het is gebeurt na 1 injecteur te vervangen egr klep proper gemaakt en gloei boujis zijn vervangen na dit allemaal is het begonnen te tikken maar de garage kan dat niet vinden zou het toch kunnen zijn dat de wervelklep kapot is ik kan er niets van geef mij aub een goede raad
dank u
Deze nieuwe informatie had niet nieuw moeten zijn maar had in je eerste bericht moeten staan, kan best zijn dat daar de oorzaak ligt.
Is het echt direct na deze raparatie ontstaan of nadat je er kort mee gereden hebt?
Het kan puur toeval zijn en dat de oorzaak niet in de richting van de reparatie gezocht moet worden of dat er toch iets anders aan de hand is.
Weet je toevallig of de gloeibougies er op de normale manier uitgedraaid konden worden, zelfde geld voor de verstuiver, zat er om de verstuiver een hoop koolaanslag of kwam deze er redelijk makkelijk en schoon uit? De kans is aanwezig dat als dit niet het geval is geweest dat er een hard stukje in de cilinder is gevallen.
Is het geluid specifiek hoorbaar bij een cilinder, toevallig degene waarvan de verstuiver is vervangen?
Loopt de motor ook onrustig of rauw toevallig?
ik was er niet bij maar juist na de reparatie is het begonnen motor loopt gewoon normaal hij heeft de druk getest alles is normaal zou de cilinder beschadigd zijn zoals u zegt dat er iets is ingevallen maar de wagen rijd normaal
graag antwoord aub
Met "de druk getest" bedoel je daarmee een compressie test? is dit gedaan van alle cilinders?
Als er iets hards in de cilinder is gevallen is de kans aanwezig dat er iets beschadigd is, zeker als er iets tussen de klep terecht komt is er de kans dat de klep krom getikt is, als de compressiemeting
goed is lijkt me de kans erg klein dat er op dit moment een klep krom is, maar het advies is dus wel dat de motor niet meer gestart word voordat er meer duidelijkheid is in dit geval.
Denk dat ikzelf zou beginnen met het verwijderen van het inlaatspruitstuk om uit te sluiten dat het een wervelklep of een onderdeel daarvan is.
ik rijd er mee heb al ongeveer 2000 km gereden als de cilinder beschadigd zou de wagen nog normaal rijden dank u
graag antwoord aub
dank u
Wat verwacht je vanaf deze kant dan? Dat er een volledige diagnose gesteld word?
Inlaatspruitstuk er al af?
ik heb afspraak met de garage 13 september pas maar ik zou graag willen weten als de cilinder beschadigd is zou de wagen nog normaal rijden
dank u
Die mogelijkheid is er idd wel ja, totdat het eventuele losse stukje tussen een klep en zitting komt en dan heb je compressieverlies en is de kans groot dat je motor onregelmatig gaat lopen.
Nogmaals, het hoeft niet zo te zijn dat er iets in een cilinder zit, maar de kans is wel aanwezig.
13 september pas? Zou hier eens achteraan gaan, de kans dat die mensen een fout gemaakt hebben is aanwezig en ze willen jou zo lang rond laten rijden?
Ze hadden jou wagen vorige week al binnen moeten halen!
hallo ik ben naar de garage geweest ze hebben niets kunnen vinden ze zeggen dat ze de motor moeten open doen heb ik niet laten doen want de getik komt van de motor als ik de olie dop open doe
dan hoor je de getik beter
maar een ding zeggen ze als het aan de motor lag moet de wagen haperen maar de wagen rijd goed trekt goed
zou het kunnen zijn van de injektor want die had hij laten repareren meer is er niet gebeurd aan de wagen
dank u
graag antwoord aub
na dat ik een injector heb laten veranderen tikt mijn wagen
ik ben naar de garage geweest ze kunnen niets vinden getik komt uit de motor
motor draaid goed rijd goed trekt goed alles is goed allen een getik als het goed warm is tikt het harder bij koude motor tikt het niet gedurede 10/20 seconden dan begit het langzaam te tikken
heeft iemand dat meegemaakt
kan iemand mij helpen
dank u
heb je al gekeken naar je bovenstaande reacties???
zo ja heb je je inlaat al losgehaald??
lijkt toch op motorschade als je zegt dat als je dop los maakt dat het dan erger klinkt...
ja het komt uit de motor ze hebben de inlaat los gehaald alles was goed ik heb zo al ongeveer 10000 km mee gereden als er iets was aan de motor moest die dan nog niet kopot gaan wagen rijd perfect motor trilt niet draaid goed alles is goed druk getest ook goed maar tikt altijd de de zelfde tik niet meer niet minder
graag antwoord aub alles is gebeurd na injector vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
