Heb een lpi(g3) installatie en heb het volgende probleem:
Auto stottert bij gasgeven,meeste boven de 3000 toeren.
Ook hoor ik de pomp in de gastank lawaai maken, dat is dus iets van zoemmmmm ff stil en dan weer zoemmmm.
Vandaag onsteking nagekeken en bougiedoppen en nieuwe bogies gemonteerd maar er is geen verbetering.
Stationair loopt ie mooi rond en geen geschommel oid, alleen als je vermogen vraagt zeg maar begint ie te schokken in te houden ed.
Op benzine helemaal geen probleem.
ik hoor de pomp gewoon draaien(zachte zoem zeg maar) maar soms als ie stationair loopt dan hoor ik een harde zoem en dan nog een hardere dan is het weer ff stil en dan weer van voor af aan.
Ik heb geen tankkast, gewoon zo'n deksel die je eraf kan schroeven dan zie je de leidingen,pomp en filter zitten en wat draden, computer zit onder de motorkap.
Wilde langs de gasspecialist rijden maar die zitten de eerste 2 weken vol dus dat schiet niet echt op.
Als je de pomp hoort opstarten en weer stoppen en weer opstarten heb je duidelijk een pompprobleem. Eigenlijk de stuurelectronica van de pomp. Als je al een andere tank hebt in je auto dan zit de stuurelectronica onder een zwarte afdekkap links van de tankkast. Zoniet dan moet je een complete tank vervangen.
hakeemolajuwonbuild
speed4.115 km
