BMW 3-Serie: luidsprekers
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320 ci
luidsprekers vallen uit na 20 seconden. behalve die in de linker voordeur . alles is orogineel met navigatie .
zou de versterker kapot zijn ???
berkantie
165 km
al 17 jaar lid
of de bedrading van luidspreker tegen de massa (maar dan zouw de linker ls ook moeten wegvallen) of slechten contakten in versterker
of je kunt de weerstanden meten van elke luidspreker dit wel als de versterker is afgekoppeld.
probleem opgelost zou ık zeggen maar
naar een bekende (vrıend electrıcıen )automonteur gebracht dıe zeı dat de versterker lınks achter bıj de navıgatıe
kapot zou zıjn , na wat surfen op het ınternet bleek dat veel bmw met navı dıt probleem zou hebben
en dıt onderdeel kost exl 580 euro, andere alternatıef ıs volgens vrıend na het zoeken van het electrısche
schema op het net , dat er een losse versterker er tussen gezet kan worden dus een versterker gekocht met wat aanpassıngen ıs het gelukt.
eenıge ıs dat je balance en fader nıet kan regelen.
nu heeft de auto eıgenaar weer de muzıek te hard aan gezet, nu helemaal geen muzıek meer .
ben nu op vakantıe met de auto eıgenaar.
ga na vakantıe terug naar vrıend . mısschıen ıs de versterker kapot ( alpıne 4x 55 rms).
of boxen (orıgıneel)opgeblazen
dus over 3 weken meer hıerover.
berkantie Topicstarter 165 km Reageer
