Hallo ik heb problemen met het starten van mijn auto(Bmw m3 3.2l e36 cabrio 1996) . Bij de eerste keer dat ik de sleutel omdraai springt hij niet aan ! meestal bij de 2x springt hij gewoon aan , en loopt dan ook goed ! Nu was ik laats onderweg en viel de auto tijdens het rijden gewoon uit ! ik heb de anwb gebeld en deze constateerde dat mijn benzine pomp stuk was . als je er op tikte deed hij het weer. Nu heb ik deze reeds vervangen, en loopt de auto ook weer perfect ! Alleen het start probleem is nog steeds aanwezig. Zit hier ergens een relais tussen dat defect zou kunnen zijn, of is er iemand bekend met dit probleem ? Wat ook opvalt is , : als ik de auto voor de 2x start gaan ineens vanzelf de ruitenwissers 1x aan (interval) ?? Kan iemand mij misschien helpen ? Alvast bedankt Mischa
Heb je het brandstoffilter ook al eens vervangen ?
Anders eens laten uitlezen..
Gr Stefan
