BMW 3-Serie: Koelwaterflens achter op blok E36
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: m43
Heeft iemand tips voor het vervangen van de koelwaterflens (de dubbele) die achterop het blok zit.
Heb ontdekt dat er minimaal koelvloeistof lekt en dat het van het flensje vandaan komt.
Het flensje zit alleen op een rotplek. Vlak voor het schutbord aan de achterzijde van de motor.
Wie kan mij vertellen hoe ik de flens het makkelijkst kan vervangen en wat er allemaal gedemonteerd moet worden?
Kolkie
655 km
Bij een vier cilinder niets gewoon los draaien en vervangen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ruimte lijkt me erg krap. Ga het zaterdag proberen....
Kolkie Topicstarter 655 km Reageer
Bij een 6 pitter kan ie er ook achter vandaan gehaald worden zonder veel problemen en daar heb nog veel minder ruimte.
Misschien dat je de bak van de luchtinlaat van de kachel weg moet/kan halen zodat je er makkelijker bij kunt.
gr Martin
Martin,
Het is gelukt, wel ff de bak eraf gehaald inderdaad. Jammer dat daarna de rubber ring van het expansievat het begaf...
