Ik zit al ruim een jaar met een probleem aan me auto, zal het hieronder even uitgebreid uitleggen heb van alles uitgeprobeerd.
Problemen:
Bij start in de ochtend trilt de auto en duurt het even totdat het warm is.
Gaspedaal is onwijs zwaar, hij hoort veel lichter te zijn dit is gewoon niet de normale gedrag.
Auto trekt niet door lijkt alsof hij op noodloop programma slaat, bij 3duizend toeren zit ik nog op de 40km per uur.
Auto is een jaar geleden naar een poetsbedrijf gebracht, daar zijn ze zo slim geweest om met de hoge druk op de motor te spuiten.
1 maand lang gehapper etc, 1 bobine vervangen (6) daarna even goed vervolgens weer probleem waarop de ANWB de orginele weer op dezelfde plaats heeft geplaats, vreemd maar daarna geen gehapper meer.
Ben al x keer naar een garage geweest in breda ergens (XXXXXXX) hier x keer uitgelezen ene keer was het de lambdasonde sensor (dit klopte overigens vervangen) daarna iets beter.
Vervolgens heb ik 1 keer in rdam een luchtmassameter vervangen, die dag vloog de auto gewoon in zijn 2 zat ik al op de 140 met 5duizend toeren.
Gaspedaal leek net los te zitten maar reageerde enorm, dus heel zacht zoals die hoort, volgende dag na 2uur op de snelweg goed gereden te hebben weer onwijs zwaar gaspedaal en auto trok niet meer.
Weer naar XXXXXXX laten uitlezen, DME fout na check bleek er een chip in te zitten van brasspening, voor de zekerheid eruit gehaald.
1 dag weer goed geblazen daarna weer het zelfde :S
Vervolgens alle onderdelen die hieronder staan vermeld laatst vervangen:
Koppeling (is sowieso nog nieuw rij er behoorlijk netjes mee)
Nokkenassensensors inlaat en uitlaat
Gasklepregelaar (zwart doosje blijkt bekend probleem te zijn)
koelvloeistofsensor
Termostaat (nu is wel te merken dat auto minder trilt, en sneller warm is)
lambdasodesensors
luchtmassameter
Luchtmassa regelaar ofzo (laats bij dealer laten uitlezen had te hoge waarde, auto ging stationeer zagen, los gehaald schoongemaakt probleem opgelost.)
Mijn bevindingen:
*als auto (motor) koud is is gaspedaal best licht, zodra het warm is onwijs zwaar.
*merkbaar dat de DME door iets op zijn kop gaat, geen van de onderdeel vervangingen hebben een structureel oplossing gegeven maar na iets te wijzigen rijd de auto lekker/niet zoals het normaal hoort maar wel flink wat beter en na 1 dag weer zelfde.
* in zijn 2 schreeuwt de auto gewoon zodra ik op 3duizend toeren zit (40km p.u.)
* lijkt op noodloopprogramma of koudestand te rijden, als het een mechanisch probleem zou zijn zou hij niet 1 keer goed andere keer slecht rijden, lijkt alsof alles wordt aangepast als de DME een storing doorkrijgt die ik nog steeds niet heb kunnen achterhalen?!
Ik heb de auto dus al xxxx keer laten uitlezen zowel bij BMW Dealer als XXXXXXXX en anderen, niemand kan de oorzaak zo 1/2 vinden, en ben het eerlijk gezegd zat om maar geld uit te geven. zou dit aan een bobine kunnen liggen als ik terug ga naar het begin dat hiervan 1tje niet werkt of soms niet werkt etc? het is 1 keer voorgekomen dat hij 0206 code heeft gegeven of dit de P0206 was weet ik dus niet, hierna bij dealer uitgelezen deze kwam niet voor. wat zou er mis zijn met mijn auto, nu ik dat gevoel 1keer heb gehad hoe die in zijn 2 op 140 kwam wil ik het probleem gefixt hebben, je kent het wel 1keer een m3 gevoel en je blijft doorgaan :-(
is een lange uitleg geworden maar dit krijg je ervan als je 1 jaar ermee zit, help me aub met dit probleem.
Auto:
Bouwjaar 94 coupe
Benzine 3.0 liter
Zat een chip in van brasspenning maar die is er nu uit, had hier dus niks mee te maken, DME krijgt een verkeerde waarde maar komt niet voor bij het uitlezen..
Alles is welkom tips / advies...
Dat zou wijzen op een defecte/slippende koppeling of een toerenteller of snelheidsmeter die niet goed aangeeft.
Code 206 is een BMW code (Geen P0206 die bestonden in 1994 nog niet) en geeft een probleem met de pingelsensor/regeling aan.
Als deze code slechts 1 maal gezien is en nu niet meer voorkomt zou ik deze voorlopig even vergeten.
Ik zou eerst eens (laten) controleren of de toerenteller wel goed werkt en ook de snelheidsmeter
Snelheidsmeter kun je zelf meten op een weg met hectometer palen. Bij 60km/u doe je exact 1 minuut over 1 kilometer. Bij 120km/u een halve minuut (30 sec.).
Een 3.0 M3 heeft best een mooi geluid, maar niet bij 3000 rpm, dan zijn ze nog best stil.
Daarna wordt het helaas meten, en vooral de kabelboom van sensors naar ecu, lijkt erop dat de ecu wegregelt door verkeerde signalen.
Mogelijke oorzaken: te veel overgangsweerstand op stekkers (oxydatie dioor vocht?) of een kabelbreuk.
