hallo
ben in bezit van een bmw 320 e46 uit 1999 en zit nu al een tijdje met een probleem koud loopt hij perfect wel laag stationair
maar als de motor op temp is en ik zet de auto uit dan wil hij slecht starten het toerental schomelt houdt in en valt regelmatig uit
na vervangen van 4 lambdasonde,s nog geen verbetering auto is een keer voor vervanging van de lambda,s uitgelezen gaf toen aan dat de mengverhouding niet goed was advies was toen om de lambdasonde,s te vervangen dat heb ik toen ook gedaan maar geen resultaat
ik hoop dat julie wat weten alvast bedankt voor je reactie
Zo wie zo hebben de achterste twee lambdasondes geen enkel effect op het mengsel dus die hoef je daar niet voor te vervangen.
Ik zou maar eens een andere garage gaan zoeken.
Mogelijke oorzaken: defecte luchtmassameter, valse lucht, verkeerde brandstofdruk, defecte injector, bougie of bobine-probleem.
