BMW 3-Serie: M3-E36 Motorkap niet te openen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Al een tijdje had ik het probleem dat als ik mijn motorkap sloot, hij soms aan 1 kant niet vergrendelde.
Tijdens het rijden zag je dan de motorkap iets loskopen aan de linkerkant. De oplossing was dan stoppen kap openen en weer sluiten.
Meestal was het na 2 a 3 keer opgelost.
Echter nu heb ik het volgende probleem. De motorkap gaat niet meer open!
Vandaag ontdekte ik dat de linkerkant wel los is, maar rechts niet.
Ik heb de motorkapheftboom onder de stuurkolom al losgemaakt en met een griptang geprobeerd of de kabel soms was gebroken.
Dit is niet het geval. Ik voel weerstand, maar krijg de kap er niet mee open.
Wie weet er een oplossing?
Chris
ChrisWood
180 km
Chris,
Haal de grill eruit en kijk dan eens even, dat kom je er beter aan..
Als de kap open is even kijken wat nu het probleem is, het kan zijn dat je de 2 punten op de motorkap wat aan het stellen komt.
Gr Stefan
De grill heb ik er al uit. Het enig dat ik dan kan zien is de windvergrendeling. Maar die is niet het probleem. Vanuit de grillopening kom ik niet bij de afsluitvergrendeling.
Gr Chris
ChrisWood Topicstarter 180 km Reageer
Kom je zo niet zomaar bij. de tunnel voor de radiateur zit in de weg. Zonder dingen te slopen kom je er niet bij. Wat je kunt proberen is de motorkap naar beneden drukken, iemand anders aan de hendel laten trekken en de motorkap naar links drukken, als je mazzel hebt komt ie dan los, anders zit er bijna niets anders op dan de tunnel aan de kant te drukken en het kunststof rondom de vergrendeling te slopen totdat je de vergrendeling los kunt maken.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
[quote=GJBAutos]Kom je zo niet zomaar bij. de tunnel voor de radiateur zit in de weg. Zonder dingen te slopen kom je er niet bij. Wat je kunt proberen is de motorkap naar beneden drukken, iemand anders aan de hendel laten trekken en de motorkap naar links drukken, als je mazzel hebt komt ie dan los, anders zit er bijna niets anders op dan de tunnel aan de kant te drukken en het kunststof rondom de vergrendeling te slopen totdat je de vergrendeling los kunt maken.
gr Martin[/quote]
Ik heb gisteren nog eens gekeken bij een M3 van een vriend van mij. Er zitten als je recht voor de auto staat aan de rechterkant twee halve ringen bij de openingen waar de vergrendelingpin in gaat. Hoe zit de onderlinge verbinding tussen de twee gaten? Zit dat ook met een kabel?
Ja dat zit ook met een kabel, bij elke E36 eigenlijk..
[quote=stefan84]Ja dat zit ook met een kabel, bij elke E36 eigenlijk..[/quote]
Stefan.
Vandaag ben ik met een zaklamp en wat klein gereedschap eens op zoek gegaan naar deze kabel. Deze was snel gevonden omdat mijn grillroosters er nog steeds uit waren.
[url=http://img97.imageshack.us/i/m3klep01.jp...][img]http://img97.imageshack.us/img97/2594/m3...[/img][/url]
De kabel is redelijk ver naar achter aan de bovenkant zichtbaar. Bij het bedienen van de motorkap ontgrendel-hendel bewoog deze niet. Ik wist dus zeker dat deze kapot was.
De rechter vergrendeling (deze was al open)
[url=http://img228.imageshack.us/i/m3klep02.j...][img]http://img228.imageshack.us/img228/2161/...[/img][/url]
(De vergrendeling van onder af gezien)
[url=http://img411.imageshack.us/i/m3klep03.j...][img]http://img411.imageshack.us/img411/5372/...[/img][/url]
Ik trok met een tang de buitenkabel er uit. Hierna zag ik dat de binnenkabel dus kapot was. Bij de rechtervergrendeling had ik een stuk en links ook.
[url=http://img514.imageshack.us/i/m3klep04.j...][img]http://img514.imageshack.us/img514/2958/...[/img][/url]
[url=http://img689.imageshack.us/i/m3klep05.j...][img]http://img689.imageshack.us/img689/1046/...[/img][/url]
Met een tang kon ik net bij deze blootliggende kabel. Hiermee kon ik de klep openmaken.
Nog nog een nieuwe kabel scoren en deze plaatsen. Dat zal denk ik wel een grotere operatie gaan worden.
Bedankt voor alle informatie!
Chris
Chris,
Mooi om te horen, hier heeft iemand nog eens wat aan, mooi verhaal met foto's..
Nu de kap open is, is het nog een kwestie van de kabel vernieuwen en hup..
Denk dat het pielen om de kap open te krijgen meer werk is dan de kabel te vernieuwen.
Gr Stefan
