BMW 3-Serie: Mijn BMW 320D 150pk bwj 2005 stottert soms.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn BMW 320d 150pk bwj 2005 stottert soms. Het is ni welbepaald bij een koude of warme motor, het doet zich onregelmatig voor, de enen dag alles normaal en de andere dag heeft de motor zijn kuren.
ALs je volle gas heeft trekt hij goed op, dus hij heeft niks van vermogen verlies, ma bij zacht optrekken of gelijke snelheid en toeren kan hij stotteren en zie je de verbruikmeter ook stotteren. Ook bij stationair draaien varieert het toerental soms. BIj deze wil ik ook wel toevoegen dat mijn temperatuursensor vree varieert naar gelang van optrekken of stilstaan, soms gaat die int rood of totaal int blauw. Bij deze ga ik wel mijn thermostaat vervangen, maar over da stotteren maak ik me wel zorgen.
Kunnen jullie me helpen?
alvast bedankt
boosterken
250 km
Demk eerder dat de temperatuur-sensor of de bedrading een probleem is. Zo snel kan de temperatuur niet varieren.
Stotteren bij een diesel is erg vaak een slecht functionerende egr-klep.
oldford 117.985 km Reageer
zal er zeker eens naar kijken, alvast bedankt.
Maar alle antwoorden zijn welkom ;)
grtz
boosterken Topicstarter 250 km Reageer
kga vrijdag hem eens aan de computer laten hangen bij BMW zelf, mess vind de computer iets .
Bij bmw is er gezegd geweest dat de temperatuursensor kapot is en dat er eens naar mijn turbo moet gekeken worden, als het een elektrisch aangedreven turbo is kan het membraam kapot zijn en als het een vacuumturbo is zal het vacuumpompje kapot zijn ? zou dit kunnen?
Kdenk dat het eerder een drukregelaar dan zal zijn, want kheb echt mijn volle vermogen als ik eens op de gas duw
mvg
en weet soms iemand waar die temperatuurvoeler zit ?
temperatuurvoeler heb ik nu vervangen, nu kijken of ik het probleem nog heb, als het nog niet over is zal het wss mijn klep op mijn turbo zijn die kapot is, of toch versleten.
Maar moet je echt alles demonteren voor aan je turbo te kunnen :s ? kheb gekeken en je moet volledig da inlaatcollecteur eraf halen voor de behuizing van je filter eraf te halen :s .
