BMW 5-Serie: M5 3.6 onterechte boordcomputermelding olieniveau
Bouwjaar: 1991
Geachte heren,
Bij een E34 M5 geeft de checkcontrol " oelstand Motor" als melding aan bij contact geven en uitzetten. Volgens het boekje duidt dit op een te laag olieniveau,maar als ik de peilstok controleer is het niveau 1 mm onder MAX. Ook gaat het oliedruklampje meteen uit bij het starten al voor de motor aanslaat en de mootr komt normaal op temperatuur. Waar kan dit vandaan komen? toevallig had ik de dag ervoor ok al een foutieve melding " Bremslicht Elektrik" terwijl de remlichten gewoon werkten, deze melding komt de ene keer wel en de andere keer niet. Is er iets mis met de computer? kan dit uitgelezen worden??
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo
1.325 km
Wat betreft de 1e storing ,olienivosensor kapot bij de volgende oliebeurt even vervangen en gelijk kijken hoeveel olie er in gaat (verkeerde peilstok).
De 2e vraag,de melding van je check control heeft 2 mogelijkheden:
Als de melding komt tijdens het rijden dan is je remlicht schakelaar kapot.(dit is een dubbele schakelaar met controle)
Als de melding komt bij het starten is de checkcontrol kapot.
Let op de schakelaar die je moet hebben heeft 1stekker met 4 aansluitingen
Groeten Ton
wat bedoel je met verkeerde peilstok?? en waarom doen de remlichten het wel terwijl de schakelaar kapot zou zijn>>
mvg EVO
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo Topicstarter 1.325 km Reageer
Als er ooit door iemand een verkeerde peilstok is ingezet blijf je nog jaren naar de storing zoeken,je denkt dus dat het peil goed is maar staat toch te laag.(heb dit zelf een keer gezien bij een ander merk auto).
Voor 90% zeker dat de olienivo sensor kapot is.
Je remlichtschakelaar is dubbel uitgevoerd dus je remlicht werkt wel gewoon maar je check contr ziet dat 1 van de 2 schakelaars niet werkt.
Groeten Ton
ok begrijp het, maar de peilstok is gewoon goed want nadat ik de auto 1 dag niet gebruikte en het weer veranderde geeft de check de melding van olieniveau niet. schakelaar gaan we vervangen
olieniveau melding treed niet meer op, waarschijnlijk zat de interne meetapparatuur vast ofzo.
bedankt iig
